公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
10 Gbps USB 3.2 4 通道自适应线性转接驱动器
Type Redriver
Function USB3
USB speed (Mbps) 10000
Number of channels (#) 4
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply voltage (Min) (V) 3.0
Input/ouput voltage (Min) (V) -0.5
Input/ouput voltage (Max) (V) 4
Configuration Quad-channel, Dual Lanes
Features USB3.2 Quad Channel Redriver with Adapative EQ
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85, 0 to 70
ESD HBM (Typ) (kV) 2
Bandwidth (MHz) 10000
  • USB 3.2 5 Gbps 和 10 Gbps 支持
    • 两个独立的 USB 3.2 端口
  • 高级 USB 电源管理
    • 有源:550 mW(典型值)
    • 断开:1.7 mW
    • 已禁用 (EN = L):0.130 mW
  • 16 种 EQ 设置在 5 GHz 下高达 12 dB
  • 为面向 USB 连接器的端口选择自适应或固定接收器均衡
  • 为面向系统的端口 选择线性或限幅转接驱动器(SSRX 1/2 变送器 )
  • 低于 1V VTX-CM 和 VRX-CM
  • 通过 I2C 或引脚搭接进行配置
  • 在 1.8V 或 3.3V I2C 电平之间进行选择
  • 由 3.3V 单电源供电运行
TUSB1004 是一款 10 Gbps USB 3.2 四通道线性转接驱动器,适用于 USB Type-A 应用。 TUSB1004 用于驻留在主机和 USB 插座之间或 USB 器件和 USB 插座之间。 TUSB1004 支持第 2 代 USB 3.2 (10 Gbps) 和第 1 代 USB 3.2 (5 Gbps) 以及 USB 3.2 低功耗状态(断开、U1、U2 和 U3)。
TUSB1004 具有创新的自适应接收器均衡 (AEQ) 功能。AEQ 功能将自动确定其认为的 TUSB1004 和插入 USB 连接器的 USB 器件之间的最优 ISI 补偿设置,从而提高互操作性。
TUSB1004 由 3.3V 单电源供电运行,并采用 40 引脚 WQFN 封装。
