公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器的 USB Type-C? 10Gbps 3.2 自适应线性转接驱动器
Type Active switch
Function Type-C, USB3
USB speed (Mbps) 10000
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply voltage (Min) (V) 3.0
Input/ouput voltage (Min) (V) -0.5
Input/ouput voltage (Max) (V) 4
Configuration USB Type-C 2:1 Redriver Switch
Features 16 EQ settings up to 12 dB at 5 GHz, choice between adaptive or fixed receiver equalization for ports facing USB connector
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85, 0 to 70
ESD HBM (Typ) (kV) 2.0
Bandwidth (MHz) 10000
  • USB Type-C 2:1 转接驱动器多路复用器
  • USB 3.2 5 Gbps 和 10 Gbps 支持
  • 高级 USB 电源管理
    • 有源:550 mW(典型值)
    • 断开:1.5 mW
    • 已禁用 (EN = L):0.130 mW
  • 16 种 EQ 设置在 5 GHz 下高达 12 dB
  • 为面向 USB 连接器的端口选择自适应或固定接收器均衡
  • 为面向系统的端口选择线性或限幅转接驱动器(SSRX 变送器)
  • 低于 1V VTX-CM 和 VRX-CM
  • 通过 I2C 或引脚搭接进行配置
  • 在 1.8V 或 3.3V I2C 电平之间进行选择
  • 由 3.3V 单电源供电运行
TUSB1142 是一款具有 1:2 多路信号分离器或 2:1 多路复用器功能的 10 Gbps USB 3.2 线性转接驱动器,适用于 USB-C? 应用。 TUSB1142 用于驻留在主机和 USB-C 插座之间或 USB 器件和 USB-C 插座之间。 TUSB1142 支持第 2 代 USB 3.2 (10 Gbps) 和第 1 代 USB 3.2 (5 Gbps) 以及 USB 3.2 低功耗状态(断开、U1、U2 和 U3)。
TUSB1142 具有创新的自适应接收器均衡 (AEQ) 功能。AEQ 功能将自动确定其认为的 TUSB1142 和插入 USB 连接器的 USB 器件之间的最优 ISI 补偿设置,从而提高互操作性。
TUSB1142 由 3.3V 单电源供电运行,并采用 40 引脚 WQFN 封装。
