公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
USB Type-C? 10Gbps 3.2 x2 自适应线性转接驱动器
Type Redriver
Function USB3
USB speed (Mbps) 10000
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply voltage (Min) (V) 3.0
Input/ouput voltage (Min) (V) -0.5
Input/ouput voltage (Max) (V) 4
Configuration Four channel, Dual lane
Features USB3.2x2, Adaptive EQ, Vtxcm/Vrxcm < 1V, Flexible control via GPIO or I2C
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85, 0 to 70
ESD HBM (Typ) (kV) 2000
  • USB 3.2 5 Gbps 和 10 Gbps 支持
    • USB 3.2 x2 支持,高达 20 Gbps (10 Gbps × 2 = 20 Gbps)
  • 高级 USB 电源管理
    • 有源:550 mW(典型值)
    • 断开:1.5 mW
    • 已禁用 (EN = L):0.130 mW
  • 16 种 EQ 设置在 5 GHz 下高达 12 dB
  • 为面向 USB 连接器的端口选择自适应或固定接收器均衡
  • 为面向系统的端口 选择线性或限幅转接驱动器(SSRX 1/2 变送器 )
  • 低于 1V VTX-CM 和 VRX-CM
  • 通过 I2C 或引脚搭接进行配置
  • 在 1.8V 或 3.3V I2C 电平之间进行选择
  • 由 3.3V 单电源供电运行
TUSB1104 是一款用于 USB-C 应用的 10Gbps USB 3.2 x2 线性转接驱动器,可实现高达 20Gbps 的总数据吞吐量。 TUSB1104 用于驻留在主机和 USB-C 插座之间或 USB 器件和 USB-C 插座之间。 TUSB1104 支持第 2 代 USB 3.2 (10Gbps) 和第 1 代 USB 3.2 (5Gbps) 以及 USB 3.2 低功耗状态(断开、U1、U2 和 U3)。
TUSB1104 具有创新的自适应接收器均衡 (AEQ) 功能。AEQ 功能将自动确定其认为的 TUSB1104 和插入 USB 连接器的 USB 器件之间的更优 ISI 补偿设置,从而提高互操作性。
TUSB1104 由 3.3V 单电源供电运行,并采用 40 引脚 WQFN 封装。
