公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
USB 2.0-eUSB2 单端口中继器
Type Redriver
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Number of channels (#) 1
Supply voltage (Max) (V) 4.32
Supply voltage (Min) (V) -0.3
Configuration Single channel
Features implementation of USB 2.0 and eUSB2 compliance port Support for Low-speed (LS), Full-speed (FS), High-speed (HS) signals
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -20 to 85
ESD HBM (Typ) (kV) 1.5
Bandwidth (MHz) 240
  • 兼容 USB 2.0 和 eUSB2(1.2 版)
  • 低速、全速、高速信令
  • 20ps 卓越高速总抖动
  • 寄存器访问协议接收器功能
  • 支持主机和器件模式(双重角色器件)
  • 自动检测 I2C 或自举引脚选项
    • 用于 USB 2.0 高速通道补偿设置的三个自举引脚
    • I2C 器件接口支持更多配置
  • 器件变体
    • eUSB2 1.0V 或 1.2V 信令接口
    • 适用于不同产品外形尺寸的 eUSB2 布线损耗补偿水平
    • 1.2V 或 1.8V I2C 接口
  • 支持可选电池充电和检测
    • BC 1.2 CDP 或 DCP 分频器模式广播
    • 数据感知 USB Type-C? 兼容 BC 1.2 SDP、CDP 和 DCP 分频器模式检测
    • 充电器广播或检测之间的双重角色自动切换
  • 支持 CTA-936 USB Carkit UART
  • 支持自动恢复 ECR 以及 L2 中断恢复模式
  • 可选 GPIO:中断 GPIO2、调试、I2C ? GPIO0/1
  • I2C 可访问调试功能适用于制造测试
TUSB2E11 是一款支持器件和主机模式的 USB 兼容 eUSB2 至 USB 2.0 中继器。
器件支持 USB 低速 (LS)、全速 (FS) 和高速 (HS) 信号。
该器件采用多项专利设计,可提供强大的互操作性、性能和电源。
对于没有 I2C 接口的系统,该器件提供 8 个单独的设置,带有三个适用于高达 20Ω 的 USB 2.0 通道等效串联电阻 (ESR) 的自举引脚。器件变体可用于高达 10 英寸的不同级别的 eUSB2 布线长度补偿。
I2C 接口可提高灵活性,支持微调器件的 RX 均衡性和 TX 振幅、压摆率和预加重,以便通过电气合规性测试并补偿通道损耗。
可通过 3 个 GPIO 引脚提供各种调试选项,这些引脚可配置来监控各种 USB 总线状态或中断,以及提供 SoC 调试功能的 CTA-936 UART 模式。GPIO0 和 GPIO1 可用作通用 I2C 至 GPIO 桥接器件。
