公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 BATT 短路保护和 MFi 功能的 USB Type-C? 和 SDP/CDP 充电端口转换器
Function Type-C, USB2, USB3
Type CC controller, DC/DC converter
Power role Source
Alternate mode No
Data role DFP
Internal power path 5 V 3 A
Rating Automotive
Dead battery support No
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • HBM ESD 分类等级 H2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 同步降压直流/直流稳压器
    • 输入电压范围:4.5V 至 36V
    • 输出电流:3.5A
    • 5.1V 输出电压,精度为 ±1%
    • 电流模式控制
    • 频率可调节:300kHz 至 2.2MHz
    • 与外部时钟频率同步
    • 具有展频抖动功能的 FPWM
    • 内置补偿功能,便于使用
  • 符合 USB-IF 标准
    • USB Type-C 1.3 版
      • CC 逻辑、VCONN 拉电流和放电电流
      • USB 电缆极性保护 (POL)
    • 符合 USB BC1.2 规范的 CDP/SDP 模式
    • 符合 MFI 过流限制
  • 针对 USB 电源和通信进行了优化
    • 用户可编程的 USB 电流限制
    • 高达 1.5V 的电缆压降补偿
    • DP 和 DM 上的高带宽数据开关
    • 可用于进行 USB 固件更新的客户端模式
  • 集成保护
    • VBUS 对 VBAT 短路保护
    • DP_IN、DM_IN、CCx 对 VBAT 短路(仅 TPS25830A-Q1)
    • DP_IN、DM_IN、CCx 对 VBUS 短路
    • 符合 IEC 61000-4-2 标准的 DP_IN、DM_IN 和 CCx
      • ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电
  • 故障标志报告
  • 具有可湿性侧面的 32 引脚 QFN 封装
TPS2583xA-Q1 是一款包含一个同步直流/直流转换器的 USB Type-C 和 BC1.2 充电端口控制器。凭借电缆压降补偿,不管负载电流如何变化,VBUS 电压都保持恒定,确保能以最佳电流和电压为连接的便携式设备充电。
TPS2583xA-Q1 包含可实现 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关。
TPS25830A-Q1 还在 VBUS、CC1、CC2、DM_IN 和 DP_IN 引脚上集成了对电池短路保护(支持高达 18V 的电压)。TPS25832A-Q1 不支持数据线(CC 和 Dx)对 VBAT 短路保护。
