公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
2 通道 16Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
Type Passive mux
Function Type-C, USB3
USB speed (Mbps) 16000
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply voltage (Min) (V) 3
Ron (Typ) (Ohms) 5
Input/ouput voltage (Min) (V) 0
Input/ouput voltage (Max) (V) 2
Configuration 2:1 SPDT
Features Compatible with USB Type-C up to 10Gbps, PCIe Gen 4, MIPI DSI/CSI-2 DPHY, LVDS, SATA Express, SATA
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 105, 0 to 70
ICC (Max) (uA) 800
ESD HBM (Typ) (kV) 2
Bandwidth (MHz) 13000
  • 提供双向 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器
  • 支持 USB 3.2,速率高达 10Gbps (Gen 2.0);支持 PCI Express,速率高达 16Gbps (Gen 4.0)
  • 还支持 SATA、SAS、Mipi DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS、SFI 和以太网接口
  • 13GHz 的 -3dB 差分带宽
  • 动态特性:
    • 插入损耗 = ?1.3/?1.8dB(5/8GHz 时)
    • 回损 = ?13/?12dB(5/8GHz 时)
    • 关断隔离 = ?22/?20dB(5/8GHz 时)
  • 自适应共模电压跟踪
  • 支持高达 0V 至 1.8V 的共模电压
  • 单电源电压 VCC 为 3.3 或 1.8V
  • 超低有效 (180μA) 和待机功耗 (< 2μA)
  • -40° 至 105°C 的工业温度选项
  • 采用 2.5mm x 4.5mm QFN 封装
TMUXHS4212 是一款采用多路复用器或多路信号分离器配置的高速双向无源开关。此开关适用于多种应用,包括 USB Type-C? 和 PCI Express。 TMUXHS4212 是一款通用模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于许多高速差分接口,其数据速率高达 16Gbps。该器件可用于电气通道具有信号完整性裕度的更高数据速率。 TMUXHS4212 支持差分信号,其共模电压范围 (CMV) 高达 0V 至 1.8V,差分振幅高达 1800mVpp。自适应 CMV 跟踪可确保通过器件的通道在整个共模电压范围内保持不变。
TMUXHS4212 的动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该器件的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。其芯片信号布线和开关网络相匹配,以实现最佳的差分对内延迟差性能。
TMUXHS4212 具有扩展的工业温度范围,适合多种严苛应用,包括工业和高可靠性用例。
