公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 5V 无电电池 LDO 的 USB-C/PD 20V、灌电流和 5V、拉电流电源开关
Function Type-C
Type Power switch
Power role DRP, Sink
External power path control No
Data role DFP, DRD, Dataless, UFP
Internal power path 20 V 5 A, 5 V 3 A
Rating Catalog
Dead battery support Yes
Operating temperature range (C) -10 to 85
  • 集成 30mΩ(典型值),32V 耐压 NFET 5V 拉电流路径,高达 3A
  • 集成 22mΩ(典型值),32V 耐压 NFET 4V 至 22V 灌电流路径,高达 5A
  • 5V 拉电流路径的可选电流限制
  • 内置软启动可限制浪涌电流
  • 集成高电压 VBUS LDO 稳压器(每种器件类型为 3.3V 或 5.0V)
  • 通过引脚配置的可选 VBUS 过压保护。
  • 系统电源和 VBUS 欠压保护
  • 5V 系统电源过压保护
  • 过热保护
  • 反向电流保护
  • 具有抗尖峰脉冲故障报告功能的故障引脚
  • 支持快速角色交换
  • IEC/UL 证书编号US-34369-UL
    • 标准:IEC 62368-1 版本 2、UL 2367 版本 1
  • 小型 WCSP 封装,无需 HDI。
TPS6602x 是一个功能齐全的电源开关多路复用器,包含一个集成 5V 拉电流电源路径和一个 4V 至 22V 灌电流电源路径。当输出负载超过选定电流限制阈值时,5V 拉电流路径通过在恒定电流模式下运行,将输出电流限制在安全的电平。每种电源路径都支持过热保护和反向电流保护。VBUS 具有过压保护,其电平由可选的外部电阻分压器设置。如果不需要过压保护,可以通过接地 OVP 终端来禁用。TPS6602x 系列支持显示过流和过热事件的故障引脚。
TPS6602x 系列还支持高电压 VBUS LDO 稳压器(每种器件类型为 3.3V 或 5V),可用于在电池电量耗尽的情况下为设备和其他系统组件供电。将 TPS66020 调节至 3.3V,将 TPS66021 调节至 5V。
