公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
汽车类双通道差动 2:1 和 1:2 USB3.2 多路复用器和多路信号分离器
Type Passive mux
Function Type-C, USB3
USB speed (Mbps) 10000
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply voltage (Min) (V) 2.7
Ron (Typ) (Ohms) 5
Input/ouput voltage (Min) (V) 0
Input/ouput voltage (Max) (V) 2
Configuration 2:1 SPDT
Features Compatible With FPD-Link, LVDS, PCIE Gen III, SATA, MIPI DSI/CSI-2 DPHY
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 105
ICC (Max) (uA) 800
ESD HBM (Typ) (kV) 2
Bandwidth (MHz) 8000
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 2:–40°C 至 +105°C,TA
  • 提供面向支持第 1 代和第 2 代 USB 3.2 数据速率的 USB Type-C? 生态系统的多路复用器/多路信号分离器解决方案
  • 与 MIPI DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS 以及 PCIe 第 II 代、第 III 代兼容
  • 运行速率高达 10Gbps
  • -3dB 差动带宽宽达 8GHz 以上
  • 出色的动态特性(5GHz 时)
    • 串扰 = –28dB
    • 关断隔离 = –19dB
    • 插入损耗 = –2dB
    • 回损 = –8dB
  • 双向“多路复用器/多路信号分离器”差分开关
  • 支持 0V 至 2V 的共模电压
  • 3.3V 的单电源电压 VCC
  • 采用汽车友好型 QFN 封装
    (2.5mm x 4.5mm,间距为 0.5mm)
HD3SS3212-Q1 是一款采用多路复用器或多路信号分离器配置的高速双向无源开关。它适用于支持 USB 3.2 第 1 代和第 2 代数据速率的 USB Type-C? 应用。SEL 控制引脚可在两个差动通道(端口 B 到端口 A 或端口 C 到端口 A)之间切换。
HD3SS3212-Q1 是一款通用的模拟差动无源开关。该器件适用于任何要求 0V 至 2V 共模电压范围和差动振幅高达 1800mVpp 的差动信号的高速接口应用。自适应跟踪功能可确保通道在整个共模电压范围内保持不变。
该器件的出色动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且不会明显增加抖动。它在运行时消耗的功率低于 1.65mW。OEn 引脚具有关断模式,从而可实现低于 0.02μW 的功耗。
