公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 PC 和 Thunderbolt 系统且具有集成电源开关的双端口 USB Type-C? 和 PD 控制器
Function Type-C
Type PD controller
Power role DRP, Sink, Source
Alternate mode Yes
External power path control GPIO, I2C
Data role DFP, DRD, UFP
Internal power path 20 V 5 A
Rating Catalog
Dead battery support Yes
Operating temperature range (C) -10 to 75
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD 3.0 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
      • TID#:1099
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • TPS65988DJ 是 Thunderbolt 3 (TBT3) 器件 PD3.0 控制器
    • 此 PD 控制器仅适用于 TBT3 器件设计
    • 请参考 Intel 参考设计,文档编号 569174
    • 如果设计的不是 TBT3 器件,请参阅 www.ti.com/usb-c 和 E2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成两个 5V 至 20V、5A、25mΩ 双向开关
    • UL 2367 认证编号:20190107-E169910
    • IEC 62368-1 认证编号:US-34617-UL
  • 集成强大的电源路径保护
    • 20V/5A 电源路径配置为接收端口时,集成了反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率控制
    • 20V/5A 电源路径配置为拉电流时,集成了欠压保护、过压保护和提供浪涌电流保护的电流限制
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 13 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 3.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
    • 1 个 I2C 主要或次级端口
    • 只有 1 个 I2C 主要端口
    • 只有 1 个 I2c 次级端口
TPS65988DJ 是一款为扩展坞或监视器优化的 双端口高度集成独立 USB Type-C 和功率传输 (PD) 控制器。 TPS65988DJ 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。Intel 的 TBT3 终端设备参考设计使用了此器件,确保 PD 控制器在这类设计中提供适当的系统级交互。此功能显著降低系统设计的复杂性,并缩短上市时间。
