公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有直流升压、集成式 CDP 和宽电源的汽车 USB 2.0 高速信号调节器
Type Redriver
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Number of channels (#) 1
Supply voltage (Max) (V) 6.5
Supply voltage (Min) (V) 2.3
Input/ouput voltage (Min) (V) 0
Input/ouput voltage (Max) (V) 3.6
Configuration USB 2.0 Single Port
Features USB 2.0 Redriver with 5 Meter Cable Redriving Strength Auto Qaulified RGY Package
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 105
ICC (Max) (uA) 36mA
ESD HBM (Typ) (kV) 2
Bandwidth (MHz) 240
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:
      –40°C 至 105°C TA
  • 宽电源电压范围:2.3 - 6.5V
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 可提供 USB 2.0 高速信号调节
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 支持低速、全速和高速信号传输
  • 主机/设备无关
  • 支持长达 5m 的电缆
    • 通过外部下拉电阻器实现四种可选的信号增强(边沿升压与直流升压)设置
    • 通过上拉或下拉可配置引脚实现三种可选的 RX 灵敏度,以补偿高损耗应用中的 ISI 抖动
  • 可扩展解决方案 - 用于高损耗应用的 菊花链器件
  • 与 TUSB213 (5V) 引脚兼容
TUSB217-Q1 是第三代 USB 2.0 高速信号调节器,旨在补偿传输通道中的交流损失(由于电容性负载)和直流损失(由于电阻性负载)。
TUSB217-Q1 采用了专利设计,可通过边缘加速器来对 USB 2.0 高速信号的传输边缘进行加速,并通过直流升压功能来提高静态电平。此外,TUSB217-Q1 还具有预均衡功能,可提高接收器的灵敏度并补偿较长线缆应用中的 ISI 抖动。USB 低速和全速信号特征不受 TUSB217-Q1 的影响。
TUSB217-Q1 可在不改变数据包计时或增加传播延迟的情况下提高信号质量,是需要低延迟的 应用 的理想选择。
TUSB217-Q1 可使用长达 5 米的线缆帮助系统通过 USB 2.0 高速电气近端眼图合规性测试。
TUSB217-Q1 与 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC 1.2) 协议兼容。
