公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有集成电源开关的 USB Type-C? 和 USB PD 控制器
Function Type-C
Type PD controller
Power role DRP, Sink, Source
Alternate mode Yes
External power path control GPIO, I2C
Data role DFP, DRD, UFP
Internal power path 20 V 5 A
Rating Catalog
Dead battery support Yes
Operating temperature range (C) -10 to 75
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
      • TID#: 1067
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • TPS65987D 是一款可完全配置的 USB PD 器件控制器:
    • 源端口和接收端口能力可高达 20V/5A
    • 交替模式支持
      • DisplayPort
    • 通过 GPIO 或 I2C 控制外部直流/直流电源、高速数据多路复用器及其他外设
      • 例如:TPS65987EVM
      • 例如:TIDA-050012
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65987D 的 GUI 工具:TPS65988X-CONFIG
    • 电源管理
      • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
      • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-c 和 E2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 两个集成的 20V、5A、25mΩ 拉电流或灌电流负载开关
    • UL 2367 认证编号:20190107-E169910
    • IEC 62368-1 认证编号:US-34617-UL
  • 集成强大的电源路径保护
    • 20V/5A 电源路径配置为接收端口时,集成了反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率控制
    • 20V/5A 电源路径配置为源端口时,集成了欠压保护、过压保护和提供浪涌电流保护的电流限制
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 13 个可配置 GPIO
    • 支持 BC1.2 充电
    • 符合 USB PD 3.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 物理层和策略引擎
    • 1 个 I2C 主要或次级端口
    • 只有 1 个 I2C 主要端口
    • 只有 1 个 I2C 次级端口
TPS65987D 是独立的 USB Type-C 和功率传输 (PD) 控制器,可为 单个 USB Type-C 接口提供线缆插头连接状态和方向检测。进行线缆检测时, TPS65987D 会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测和 USB PD 协商完成后, TPS65987D 会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。
