公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 20V/24V OVP 功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关
Type Passive switch
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply voltage (Min) (V) 2.3
Ron (Typ) (Ohms) 5.6
Input/ouput voltage (Min) (V) 0
Input/ouput voltage (Max) (V) 18
Configuration 2:1 SPDT
Features 20V Over Voltage Protection, Very low power consumption
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85, 0 to 70
ICC (Max) (uA) 22
ESD HBM (Typ) (kV) 2
Bandwidth (MHz) 1200
  • 电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
  • 差动 2:1 或 1:2 开关/多路复用器或灵活的双路单端交叉开关
  • 在公共引脚上提供 0V 至 20V (TS5USBC410) 和 24V (TS5USBC412) 过压保护 (OVP) 功能
  • VCC = 0V 时具有断电保护
  • 较低的 RON(最大值为 9Ω)
  • 典型带宽为 1.1GHz (TS5USBC410) 和 1.2GHz (TS5USBC412)
  • CON 典型值为 2.7pF (TS5USBC410) 和 2.5pF (TS5USBC412)
  • 低功耗禁用模式
  • 1.8V 兼容型逻辑输入
  • ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型 (HBM)
  • TS5USBC410 和 TS5USBC412:0°C 至 70°C 的标准温度范围
  • TS5USBC410I 和 TS5USBC412I:-40°C 至 85°C 的工业温度范围
  • 小型 DSBGA 封装
TS5USBC41 是一款双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有针对 USB Type-C?系统的集成保护功能。该器件可配置为一个 2:1 或 1:2 开关。该器件经过优化,可用于 USB Type-C? 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路。
I/O 引脚上的 TS5USBC41 保护功能可承受最高 20V (TS5USBC410) 或 24V (TS5USBC412) 的电压,且会通过自动关闭电路来保护该开关后面的系统组件。
TS5USBC41 采用小型 12 引脚 DSBGA 封装,使其成为移动应用和空间受限型 应用。
