公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
USB3.2 10Gbps 双通道线性转接驱动器
Type Redriver
Function USB3
USB speed (Mbps) 10000
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply voltage (Min) (V) 3
Input/ouput voltage (Min) (V) -0.5
Input/ouput voltage (Max) (V) 4
Configuration Dual-channel, Dual-lane
Features High Performance Low Power USB 3.1 Gen 2 10G Redriver
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85, 0 to 70
ICC (Max) (uA) 100mA
ESD HBM (Typ) (kV) 5
Bandwidth (MHz) 5000
  • 支持 USB3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) 和 SuperSpeedPlus (10Gbps)
  • 支持 PCI Express Gen3、SATA Express 和 SATA Gen3。
  • 超低功耗架构
    • 活动:<300mW
    • 断开/U2/U3:< 1.9mW
    • 关断:< 700μW
  • 可调节电压输出摆幅线性范围高达 1200 mVpp
  • 无主机/设备端要求
  • 16 种线性均衡设置,高达 16dB(10Gbps 时)
  • 可调节直流均衡增益
  • 支持热插拔
  • 与 LVPE502A 和 LVPE512 USB 3.0 转接驱动器引脚兼容
  • 与 TUSB1002 转接驱动器引脚对引脚兼容
  • 温度范围:0°C 至 70°C(商业级)和 –40°C 至 85°C(工业级)
  • ±5kV HBM ESD
  • 由 3.3V 单电源供电。
  • 采用 4mm x 4mm VQFN 封装
TUSB1002A 是业内首款双通道 USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) 转接驱动器和信号调节器。该器件采用超低功耗架构,由 3.3V 电源供电,具有很低的功耗。它支持 USB3.2 低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。
TUSB1002A 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而延长通道传输距离,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道和小型封装,TUSB1002A 可在 USB3.2 路径中灵活放置。
TUSB1002A 采用 24 引脚 4mm x 4mm VQFN 封装。它还具有商业级 (TUSB1002A) 和工业级 (TUSB1002AI) 两个版本。
