公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
USB Type-C? 8.1Gbps 多协议拉电流侧线性转接驱动器交叉点开关
Function Type-C
Type Active switch
Alternate mode Yes
External power path control No
Data role DFP
USB speed (Mbps) 5000
Rating Catalog
Dead battery support No
Operating temperature range (C) -40 to 85, 0 to 70
  • USB Type-C 交叉点开关支持
    • USB 3.1 SS + 2 条 DP 信道
    • 4 条 DP 信道
  • USB 3.1 第 1 代高达 5Gbps
  • DisplayPort?1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • 支持 c、d、e 和 f 配置的 VESA DisplayPort 交替模式 DFP 转接驱动交叉点开关
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 透明呈现 DisplayPort 链路训练
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 基于 USB Type-C? 的 Intel 专有 DCI 功能,可实现不开箱调试
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:-40oC 至 85oC (TUSB546AI-DCI)
  • 商业级温度范围:0oC 至 70oC (TUSB546A-DCI)
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
TUSB546-DCI 是一种 VESA USB Type-C? 交替模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 5Gbps 的 USB 3.1 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率。这款 VESA DisplayPort Alt 模式器件支持基于 USB Type-C 标准 1.1 版本的配置 C、D、E 和 F。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。
TUSB546A-DCI 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。
