| Type | Active switch |
| Function | Type-C, USB3 |
| USB speed (Mbps) | 10000 |
| Number of channels (#) | 2 |
| Supply voltage (Max) (V) | 3.6 |
| Supply voltage (Min) (V) | 3 |
| Input/ouput voltage (Min) (V) | 0 |
| Input/ouput voltage (Max) (V) | 3.6 |
| Configuration | USB Type-C 2:1 Redriver Switch |
| Features | Linear redriver with up to 14-dB equalization |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| ESD HBM (Typ) (kV) | 6 |
| Bandwidth (MHz) | 10000 |
- USB Type-C?2:1 转接驱动器开关
- 速度高达 10Gbps 的 USB 3.1 第 1 代/第 2 代
- 超低功耗架构
- 具有高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器
- 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 基于 USB Type-C 的 Intel 专有 DCI 功能,可实现不开箱调试
- 支持热插拔
- 工业温度范围:-40oC 至 85oC
- 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
TUSB1042I 是一款是支持 USB 3.1,数据速率高达 10Gbps 的转接驱动开关。TUSB1042I 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持工业级温度范围。
