公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 20V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关
Type Passive switch
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply voltage (Min) (V) 2.3
Ron (Typ) (Ohms) 5.6
Input/ouput voltage (Min) (V) 0
Input/ouput voltage (Max) (V) 20
Configuration 2:1 SPDT
Features 20V Over Voltage Protection
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85, 0 to 70
ICC (Max) (uA) 100
ESD HBM (Typ) (kV) 2
Bandwidth (MHz) 1200
  • 电源范围:2.3V 至 5.5V
  • 差分 2:1 或 1:2 开关/多路复用器或灵活双路单端交叉点开关
  • 公共引脚上具有 0V 至 20V 过压保护 (OVP)
  • VCC = 0V 时具有断电保护
  • 较低的 RON(最大值为 9Ω)
  • 典型带宽为 1.2GHz
  • 典型的 CON 为 4.5pF
  • 低功耗禁用模式
  • 1.8V 兼容型逻辑输入
  • ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
    • 2000V 人体模型 (HBM)
  • TS5USBC402:标准温度范围为
    0°C 至 70°C
  • TS5USBC402I:工业温度范围为
    -40°C 至 85°C
  • 小型 DSBGA 封装
TS5USBC402 是一种双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有针对 USB Type-C?系统的集成保护功能。该器件配置为双路 2:1 或 1:2 开关,并经过了优化,能够应对 USB Type-C? 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路。
TS5USBC402 在 I/O 引脚上的保护功能可承受高达 20V 的电压,并配备自动关闭电路来保护开关后面的系统组件。
TS5USBC402 采用小型 12 引脚 DSBGA 封装,使其成为移动应用和空间受限型 应用中的杂音问题。中对于高效率、高电源密度和稳健性的需求。
