公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有直流升压功能和直通封装的汽车类 USB 2.0 高速信号调节器
Type Redriver
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Number of channels (#) 1
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply voltage (Min) (V) 3
Input/ouput voltage (Min) (V) 0
Input/ouput voltage (Max) (V) 3.6
Configuration USB 2.0 Single-channel
Features USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength Auto Qualified
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 105
ICC (Max) (uA) 30mA
ESD HBM (Typ) (kV) 2
Bandwidth (MHz) 240
  • 符合汽车应用 要求:
    • 器件温度等级 2 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 105°C
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C3
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 引脚搭接或可通过 I2C 进行配置
  • 支持 LS、FS 和 HS 信号传输
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 在高损耗应用中通过菊花链设备实现可选信号 增益
  • D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知
  • 支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度
    • 通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
    • 直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性
TUSB212-Q1 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。
TUSB212-Q1 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB212-Q1 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。
借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号。这有助于通过 USB 高速电气合规性测试。
此外,TUSB212-Q1 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。
