| Type | Redriver |
| Function | USB2 |
| USB speed (Mbps) | 480 |
| Number of channels (#) | 1 |
| Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Supply voltage (Min) (V) | 4.4 |
| Input/ouput voltage (Min) (V) | 0 |
| Input/ouput voltage (Max) (V) | 3.6 |
| Configuration | USB 2.0 Single-channel |
| Features | USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength RGY Package |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85, 0 to 70 |
| ICC (Max) (uA) | 30mA |
| ESD HBM (Typ) (kV) | 2 |
| Bandwidth (MHz) | 240 |
- 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
- 引脚搭接或可通过 I2C 进行配置
- 支持 LS、FS 和 HS 信号传输
- 超低 USB 断开和关断功耗
- 可扩展解决方案 - 用于高损耗应用的菊花链 器件
- D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知
- 支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度
- 通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
- 直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性
TUSB213 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计, 这有助于通过 USB 电气合规性测试。
TUSB213 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB213 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。
借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号,这可用于多种不同的 应用。
此外,TUSB213 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。
