公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
USB PD TCPCi 端口控制器
Function Type-C
USB speed (Mbps) 10000
Supply voltage (V) 2.7, 5
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 支持 USB Type-C?1.2 和电源供电 (PD) 规范
  • 支持 I2C 接口 (TCPCi) 的 USB PD 物理层
    • 5V 至 24V 拉灌电压
    • 2.5W VCONN 开关
    • 交替模式协商
  • 针对支持 自主双角色端口 (DRP) 的 应用进行了优化
  • 软件可配置为专用主机、专用器件或兼具两种角色
    • 下行数据端口 (DFP)、上行数据端口 (UFP) 和双角色端口 (DRP)
    • 连接/断开 USB 端口
    • 电缆方向检测
    • 电流模式通告与检测
    • 调试和音频附件支持
    • 有源电缆检测
    • 为有源电缆提供 VCONN
  • 支持电量耗尽的电池
  • 集成过热检测二极管 (OTSD)
  • VBUS 检测与放电控制
  • 电源电压:2.7V 至 5.5V
  • 低电流消耗
  • -40°C 至 85°C 的工业温度范围
TUSB422 是一款 USB PD PHY,可在 USB
Type-C 端口中实现 USB Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。该器件集成 USB 双相标记编码 (BMC) 供电 (PD) 协议的物理层,允许使用功率高达 100W 的电源并支持备用模式接口。具备 USB Type-C 端口管理器 (TCPM) 的外部处理器通过 I2C 接口与 TUSB422 进行通信。
在 TCPM 的控制下,TUSB322 使用 CC 引脚确定端口连接状态、电缆方向并进行角色检测和 USB Type-C 电流模式控制。TUSB422 可根据应用配置为 DFP、UFP 或 DRP。TUSB422 应用 VBUS 检测和放电功能,从而实现兼容性 USB Type-C 端口。
TUSB422 集成 2.5W 开关,可为有源电缆提供 VCONN 电源。该器件还提供 VCONN 放电功能。TUSB422 还支持 USB Type-C 可选 功能, 例如音频和调试附件。
该器件能够在宽电源范围内工作,功耗较低。TUSB422 可在工业级温度范围内运行。
