公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
第四代双通道 USB 3.0 转接驱动器
Type Redriver
Function USB3
USB speed (Mbps) 5000
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply voltage (Min) (V) 3
Input/ouput voltage (Min) (V) 0.1
Input/ouput voltage (Max) (V) 1.2
Configuration Dual-channel, Single-Port
Features Dual Channel Single Port USB 3.0 Redriver with Ultra low-power architecture
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85, 0 to 70
ICC (Max) (uA) 98mA
ESD HBM (Typ) (kV) 2
Bandwidth (MHz) 2500
  • USB3.1 GEN 1 5Gbps 双通道转接驱动器,由 3.3V 电源供电运行
  • 超低功耗架构
    • 工作:98mA
    • U2、U3:1.2mA
    • 断开:265μA
    • 关断:60μA
  • 绝佳接收器均衡
    • 3dB、6dB 和 9dB 三种增益设置(2.5GHz 时)
  • 输出驱动器去加重功能,0dB、3.5dB 和 6dB 三种配置可供选择
  • 自动低频周期信号 (LFPS) 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 无主机/设备端要求
  • 支持热插拔
  • 工业级温度范围:-40oC 至 85oC (TUSB522PI)
  • 商业级温度范围:0oC 至 70oC (TUSB522P)
TUSB522P 是一款支持 5Gbps 数据传输速率的第四代双单工通道 USB 3.1 GEN 1 转接驱动器和信号调节器。该器件采用超低功耗架构,在由 3.3V 电源供电运行时功耗非常低。转接驱动器还支持 USB 3.1 低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。
双通道能力使得该系统能够在发送和接收数据路径上保持信号的完整性。接收器均衡有三种增益设置,用以克服插入损耗和码间串扰造成的通道性能退化。这些设置由 EQ 引脚控制。为了补偿传输线路损耗,输出驱动器还支持使用引脚 DE 配置去加重功能。此外,自动 LFPS 去加重控制有助于实现与 USB 3.1 完全兼容。这些设置使得 USB 3.1 第 1 代路径中的 TUSB522P 能够达到最佳性能,并延长信号传输距离以及实现灵活安置。
