公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
汽车类 USB 3.0 5Gbps 单通道转接驱动器
Type Redriver
Function USB3
USB speed (Mbps) 5000
Number of channels (#) 1
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply voltage (Min) (V) 3
Input/ouput voltage (Min) (V) 0.1
Input/ouput voltage (Max) (V) 1.2
Configuration Single-channel
Features Single Channel USB 3.0 Redriver with Aggressive Low-Power Architecture Auto Qualified
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 105
ICC (Max) (uA) 65mA
ESD HBM (Typ) (kV) 5
Bandwidth (MHz) 2500
  • 符合汽车级 Q100 标准
  • 强大的低功耗架构(典型值):
    • 工作时的功耗为 126mW
    • 在 U2/U3 模式下为 20mW
    • 无连接时为 4mW
  • 自动低频率周期信号 (LFPS) 去加重 (DE) 控制
  • 出色的抖动与损耗补偿
    • 32 英寸的 FR4 4 毫英寸带状线
    • 长度 3m 的 30 美制电线标准 (AWG) 电缆
  • 集成型终端
  • 小型 2mm × 2mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 可选接收器均衡、发射器去加重和输出摆动
  • 支持热插拔
  • 静电放电 (ESD) 保护 ±5kV 人体放电模式 (HBM) 和 1500V 带电器件模型 (CDM)
应用
  • 手机
  • 计算机
  • 扩展坞
  • 电视
  • 通电的线缆
  • 背板
All trademarks are the property of their respective owners.
TUSB501-Q1 是第 3 代 3.3V USB 3.0 单通道转接驱动器。当 5Gbps 超高速 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。TUSB501-Q1 可通过应用均衡功能来补偿通道损耗,从而恢复传入的数据,并使用较高的差分电压驱动信号。这样可扩展通道长度,并且使系统能够通过 USB3.0 标准。TUSB501-Q1 的高级状态机方便主机和设备有效查看其状态。
上电后,TUSB501-Q1 会定期在 TX 对上执行接收器检测。如果检测到 SuperSpeed USB 接收器,则使能 RX 端,TUSB501-Q1 准备转接驱动。
接收器均衡器具有三个由引脚 EQ 控制的增益设置:3dB、6dB 和 9dB。该增益应根据 TUSB501-Q1 之前的损耗量进行设置。相似地,输出驱动器支持去加重和输出摆动配置(引脚 DE 和 OS)。借助这些设置,可以将 TUSB501-Q1 灵活置于 SuperSpeed USB 路径上,同时保持优异性能。
与之前几代产品相比,TUSB501-Q1 特有 更低的功耗(所有链路状态下)、更强的 OS 选项、改进的接收器均衡设置以及智能 LFPS 控制器。该控制器可感测低频信号并自动禁用驱动器去加重功能,完全符合 USB 3.0 标准。
TUSB501-Q1 采用小型 2mm x 2mm QFN 封装,可在 –40°C 至 105°C 的工业级温度范围内运行。
