公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
5Gbps USB 3.1 1 代 Type-C 2:1 多路复用器和线性转接驱动器
Function Type-C, USB3
Type Active switch
Alternate mode No
External power path control No
Data role DFP, DRD, UFP
USB speed (Mbps) 5000
Rating Catalog
Dead battery support No
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 可为 USB Type-C? 端口提供 USB 3.1 Gen-1 5Gbps 超高速 (SS) 2:1 多路复用器
  • 支持 USB Type-C 电缆和连接器规范
  • 超低功耗架构
    • 工作电流 100mA
    • U2/U3 1.3mA
    • 未连接时的电流为 300μA
  • 高达 9dB 的可选择均衡、去加重功能和高达 6dB 的输出摆幅
  • 集成型终端
  • 接收检测功能
  • 通过监视信号进行电源管理
  • 无主机/器件侧要求 – 支持 USB-C DFP、UFP 或 DRP 端口
  • 单电源电压 1.8V ±10%
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
TUSB542 是一款具有 USB Type-C? 连接器的双通道 USB 3.1 Gen1 (5Gbps)(也称为 USB-C)转接驱动器支持系统。
该器件具有信号调节功能,并且能够为 USB Type-C? 可换向连接器转换 USB SS 信号。可以使用外部配置通道逻辑控制器通过 SEL 引脚来控制 TUSB542,以便正确复用信号。
TUSB542 包含接收器均衡和发送器去加重功能,用以保持发送和接收数据路径上的信号完整性。接收器均衡包含多种增益设置,用以克服插入损耗和码间串扰造成的通道性能退化。为了补偿下行传输线路损耗,输出驱动器还支持去加重配置。此外,自动 LFPS 去加重控制有助于实现完全兼容性。
TUSB542 采用超低功耗架构,在由 1.8V 电源供电运行时功耗较低。该转接驱动器支持低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。
USB Type-C? 转接驱动器采用小型超薄封装,适用于许多便携式 应用。
