公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
4 端口高速 480Mbps USB 2.0 集线器
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Supply voltage (V) 1.1, 3.3
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 四端口 USB 2.0 集线器
  • USB 2.0 集线器 特性
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器
    • 每个事务转换器具有四个异步端点缓冲器
  • 支持 USB 电池充电
    • 充电下行端口 (CDP) 模式(上行端口已连接)
    • 专用充电端口 (DCP) 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
    • 支持 D+ 和 D– 分压器模式
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流告知输入
  • 可使用一次性可编程 (OTP) 只读存储器 (ROM)、串行 EEPROM 或 I2C 和 SMBus 受控接口进行自定义配置:
    • VID 和 PID
    • 可定制的端口
    • 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
    • 序列号(OTP ROM 不支持)
  • 可使用引脚选择或 EEPROM、I2C 或 SMBus 受控接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP 与 EEPROM 编程
  • 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
  • DM/DP 极性交换
  • 兼容 Type C
  • 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
  • 64 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装 (PAP)
TUSB4041I 器件是一款四端口 USB 2.0 集线器。该器件可在上行端口上提供 USB 高速或全速连接。该器件还可在下行端口上提供 USB 高速、全速或者低速连接。当上行端口连接至仅支持高速、全速和低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速、全速和低速 USB 连接被启用。当上行端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下行端口上的 USB 高速连接被禁用。
TUSB4041I 器件支持每端口或者成组电源开关和过流保护。该器件还支持电池充电 应用。
单独控制端口电源型集线器会根据 USB 主机请求为每个下行端口开启或关闭电源。另外,当单独控制端口电源型集线器感测到过流事件时,仅为受影响的下行端口关闭电源。
当任一端口需要电源时,成组集线器将开启所有下行端口的电源。只有当所有端口均处于可关闭电源的状态时,才会关闭下行端口的电源。另外,当成组集线器感测到过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。
TUSB4041I 器件下行端口可提供 USB 电池充电下行端口 (CDP) 握手 支持, 从而为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式符合 USB 电池充电规范和中国电信行业标准 YD/T 1591-2009。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。
TUSB4041I 器件能够为包括电池充电支持在内的部分 功能 提供引脚搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或通过 I2C 和 SMBus 从设备接口为 PID、VID 以及自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C 和 SMBus 受控接口时,还可以提供定制字串支持。
该器件采用 64 引脚 PAP 封装,工业版的工作温度范围为 -40°C 到 85°C。
