公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
带 DFP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 多路复用器
Function Type-C, USB3
USB speed (Mbps) 10000
Supply voltage (V) 3.3
Rating Catalog
Operating temperature range (C) 0 to 70
  • 符合 USB Type-C 规范 1.0
  • 模式配置
    • 仅主机 - 下行端口 (DFP)
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • 电源电压:3.3V ± 10%
  • 用于 USB 3.1 信号传输的 2:1 复用器 (Mux) 解决方案
  • 运行速率高达 10Gbps,-3dB 带宽 (BW) 宽达 8GHz
  • 出色动态特性(2.5GHz 时)
    • 串扰 = -39dB
    • 断开隔离 = -22dB
    • 插入损耗 = –1.2dB
    • 输入回波损耗 = –12dB
  • 低功耗:激活模式为 2mW;待机模式为 50μW
应用
  • 台式机和笔记本电脑
  • USB Type-C DFP 应用
  • 主板
All trademarks are the property of their respective owners.
HD3SS2522 是一款配有 DFP CC 逻辑的 2:1 USB 复用器。 根据 USB Type-C 规范,HD3SS2522 用作 DFP。 CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚的电压来确定何时连接了 USB 端口。 连接 USB 端口后,CC 逻辑还将确定电缆方向并相应地配置 USB SS 复用器。
HD3SS2522 通过 VBUS_EN 信号来控制传统电源开关,从而为 VBUS 提供 5V 电压。 此外,该器件还可提供相应的控制信号,从而为生态系统实现 USB Type-C 提供 5V VCONN 电源。
该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。 此外,该器件在待机模式下具有较低的电流消耗。
