公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
USB 3.1 两通道差分 2:1/1:2 10Gbps 多路复用器/多路信号分离器
Type Passive mux
Function Type-C, USB3
USB speed (Mbps) 10000
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply voltage (Min) (V) 3
Ron (Typ) (Ohms) 5
Input/ouput voltage (Min) (V) 0
Input/ouput voltage (Max) (V) 2
Configuration 2:1 SPDT
Features USB 3.1 (Type-C), Logic Controlled (Output Enabled)
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85, 0 to 70
ICC (Max) (uA) 800
ESD HBM (Typ) (kV) 2
Bandwidth (MHz) 8000
  • 提供面向支持 USB3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C? 生态系统的复用器/解复用器解决方案
  • 兼容 MIPI DSI/CSI、FPDLinkIII、LVDS 和 PCIE 的第 II 代和第 III 代
  • 运行速率高达 10Gbps
  • -3dB 差分带宽宽达 8GHz 以上
  • 出色动态特性(5GHz 时)
    • 串扰 = –32dB
    • 断开隔离 = –19dB
    • 插入损耗 = –1.6dB
    • 回波损耗 = –12dB
  • 双向“复用/解复用”差分开关
  • 支持 0 到 2V 共模电压
  • 单电源电压 VCC:3.3V±10%
  • 0°C 至 70°C 的商用温度范围 (HD3SS3212RKS)
  • -40°C 至 85°C 的工业温度范围 (HD3SS3212IRKS)
应用
  • USB Type-C? 生态系统
  • 台式机和笔记本个人电脑 (PC)
  • 服务器/储存区网络
  • PCI EXPress 背板
  • 共享 I/O 端口
  • FPDLinkII 和 FPDLinkIII 开关
All trademarks are the property of their respective owners.
HD3SS3212 是一款高速双向无源开关,可采用复用或解复用两种配置,适用于支持 USB3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C? 应用。 该器件可通过控制引脚 SEL 在两个差分通道(端口 B 到端口 A,或者端口 C 到端口 A)间切换。
HD3SS3212 是一款通用模拟差分无源开关,可满足任何高速接口应用对于 0-2V 共模电压范围和差分幅值高达 1800mVpp 的差分信令的需求。 该器件采用自适应跟踪,可确保信道在整个共模电压范围内保持不变。
该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。 该器件在工作模式下的功耗 < 2mW,关断模式下的功耗 < 20μW(可通过 OEn 引脚切换模式)。
