公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
USB 3.0 + USB2.0 差分开关 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器
Type Passive switch
Function USB2, USB3
USB speed (Mbps) 5000
Number of channels (#) 3
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply voltage (Min) (V) 3
Ron (Typ) (Ohms) 5
Input/ouput voltage (Min) (V) 0
Input/ouput voltage (Max) (V) 1.8
Configuration 2:1 SPDT
Features USB 2.0, USB 3.0
Rating Catalog
Operating temperature range (C) 0 to 70
ICC (Max) (uA) 3
ESD HBM (Typ) (kV) 2
Bandwidth (MHz) 10000
  • 非常适合 USB 应用
    • 适用于 USB 3.0(超高速 USB 和 USB 2.0 HS/FS/LS)的信号开关
  • 三个双向差分对通道多路复用/解复用开关还适用于 DisplayPort、PCIe Gen1/2/3、SATA 1.5/3/6G、AS 1.5/3/6G 和 XAUI 应用
  • 高带宽路径 (SS) 最高支持 10Gbps 的数据速率
  • VCC 的工作范围为 3.3V ± 10%
  • 高带宽路径 (SS) 上的 -3dB 差分带宽频率最高超过 10GHz
  • 使用独特的适配方法在所支持的共模电压范围内保持恒定通道阻抗
  • 出色的高带宽路径动态特性(2.5GHz 时)
    • 串扰 = -35dB
    • 隔音 = -23dB
    • 插入损耗 = –1.1dB
    • 回波损耗 = –11dB
  • 3.5mm × 9mm、42 引脚小型晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (RUA)
  • 激活模式功耗 = 8mW
应用
  • 台式电脑
  • 笔记本电脑
  • 平板电脑
  • 扩展坞
  • 电信
  • 电视
All trademarks are the property of their respective owners.
HD3SS6126 器件是一款针对 USB 应用而设计的高速无源开关, 用于 将 SuperSpeed USB RX 和 TX 以及 USB 2.0 DP 和 DM 信号从源位置路由到目标位置,反之亦然。该器件还可用于 DisplayPort、 PCI Express、SATA、SAS 和 XAUI 应用。HD3SS6126 器件可用于灌电流应用或拉电流 应用。
