公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
USB 3.0 5Gbps 单通道转接驱动器
Type Redriver
Function USB3
USB speed (Mbps) 5000
Number of channels (#) 1
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply voltage (Min) (V) 3
Input/ouput voltage (Min) (V) 0.1
Input/ouput voltage (Max) (V) 1.2
Configuration Single-channel
Features Single Channel USB 3.0 Redriver with Aggressive Low-Power Architecture
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
ICC (Max) (uA) 65mA
ESD HBM (Typ) (kV) 5
Bandwidth (MHz) 2500
  • 积极低功耗架构(典型值):
    • 126mW 有源功耗
    • 在 U2/U3 中为 20mW
    • 无连接时为 3mW
  • 自动低频率周期信号 (LFPS) 去加重 (DE) 控制
  • 出色的抖动与损耗补偿
    • 32 英寸的 FR4 4 毫英寸带状线
    • 长度 3m 的 30 美制电线标准 (AWG) 电缆
  • 集成型终端
  • 小型 2mm × 2mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 可选接收器均衡、发射器去加重和输出摆动
  • 支持热插拔
  • 静电放电 (ESD) 保护 ±5kV 人体模型 (HBM)
应用范围
  • 手机、计算机、扩展坞、电视、有源电缆、背板
All trademarks are the property of their respective owners.
TUSB501 是一款 3rd代 3.3V USB 3.0 单通道转接驱动器。 当 5Gbps 超高速 USB 信号由印刷电路板 (PCB) 或电缆传播时,信号完整性会由于损耗和符号间干扰而降级。 TUSB501 通过采用补偿通道损耗的均衡来恢复进入的数据,并且使用一个高差分电压来向外驱动信号。 这样扩展了可能的通道长度,并且使系统能够符合 USB3.0 兼容性。 TUSB501 高级状态机使得它对于主机和器件透明。
加电后,TUSB501 在 TX 对上定期执行接收器检测。 如果它检测到一个超高速 USB 接收器,RX 端接被启用,TUSB501 为转接驱动做好准备。
接收器均衡器具有三个由引脚 EQ 控制的增益设置:3dB,6dB 和 9dB。 这应该在 TUSB501 之前根据损耗量设定。 相似地,输出驱动器支持去加重和输出摆动配置(引脚 DE 和 OS)。 这些设置使得 TUSB501 可被灵活地放置在超高速 USB 路径上,并具有最优性能。
与之前几代产品相比,TUSB501 在全部链路状态下功耗减少,一个更加强大的 OS 选项,经改进的接收器均衡设置和一个智能 LFPS 控制器。 这个控制器感测低频信号,并且自动禁用驱动器去加重,以实现 USB 3.0 兼容性。
TUSB501 被封装在小型 2mm x 2mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装内,并在 –40°C 至 85°的工业用温度范围内运行。
