公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
支持 USB、UART、音频、ID 和 MIC 的 USB 端口多媒体负载开关
Type Passive switch
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 6.5
Supply voltage (Min) (V) 3
Ron (Typ) (Ohms) 6
Input/ouput voltage (Min) (V) -1.5
Input/ouput voltage (Max) (V) 3.6
Configuration 3:1
Features USB 2.0, UART, Audio Switch (Negative Rail Capability), ID Bypass Switch, Charging Capability, BCv1.2 Charger Detection, I2C Interface, JIG and BOOT Support, Impedance Detection, Attach and Detach Interrupt
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
ICC (Max) (uA) 155
ESD HBM (Typ) (kV) 4
Bandwidth (MHz) 510
  • 开关矩阵
    • USB和 UART 开关支持 USB 2.0 高速 (HS)
    • 具有负信号功能的音频开关
    • ID 旁路开关
    • VBUS 转 MIC 开关
    • DP 转 MIC 开关以支持 MCPC
  • 负载开关
    • 100m? 负载开关
    • 支持如影随形 (OTG)
    • 具有过压保护功能的额定 28V VBUS
    • 可编程过流限制器/保护功能
  • 充电器侦测
    • 符合 USB BCDv1.2 标准
    • VBUS 检测
    • 数据接触侦测
    • 主和副侦测
  • 兼容附件
    • USB 充电器 (专用充电端口 (DCP),充电下行端口 (CDP))
    • 苹果 (Apple) 充电器
    • USB 数据端口
    • 带有 MIC 和远程
    • 底座接驳支持的音频头戴式耳机
    • 厂家电缆
  • 附加特性
    • 与主机处理器的 I2C 接口
    • 由自动侦测或者手动控制的开关
    • 为插/拔生成的中断
    • 为 VBUS 添加了去耦合场效应晶体管 (FET) 开关以减少 MIC 线路上的损耗
    • 支持制造中使用的控制信号 (JIG,BOOT)
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 4000V 人体模型(A114-B,II 类)
    • 1500V 充电器件模型 (C101)
  • IEC ESD 性能
    • 针对 VBUS/DP/DM/ID 到接地 (GND) 的 ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
TSU6721 是特有自动开关和附件检测的高性能 USB 端口多媒体开关。 此器件接至一个普通 USB 端口以传送音频,USB 数据,充电,如影随形 (OTG) 和工厂模式信号。 具有负信号功能的音频路径包括左(单声道/立体声)、右(立体声)以及麦克风信号。 此外,TSU6721 与 MCPC 技术规格兼容。
TSU6721 特有阻抗检测功能,此功能支持多种不同附件的检测,这些附件通过 USB 连接器的 DP,DM 和 ID 引脚连接。 此开关由自动开关或通过 I2C 进行手动控制。
TSU6721 具有一个集成型低电阻负载开关,此开关用来将充电器与外部连接器隔离开。 过压保护和可编程过流限制器/保护功能是负载开关所包含的额外特性。
充电器检测符合 USB 充电器技术规格 v1.2。除了 DCP,CDP 和 SDP,此器件还能够检测苹果 (Apple) 充电器。
当连接时,这个器件由系统的 VBAT 或通过 VBUS 供电。 当在开发和制造中使用 USB/UART JIG 线缆时,TSU6721 支持工厂模式测试。
