公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有双集成 USB2.0 开关和配件检测功能的单节 USB 充电器
Type Passive switch
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 6.5
Supply voltage (Min) (V) 1.65
Ron (Typ) (Ohms) 8
Input/ouput voltage (Min) (V) 0
Input/ouput voltage (Max) (V) 3.6
Configuration 2:1 SPDT
Features USB 2.0, Integrated Single-Cell Charger, BCv1.1 Charger Detection, Impedance Detection, Thermal Regulation and Shutdown
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
ICC (Max) (uA) 150
ESD HBM (Typ) (kV) 12
Bandwidth (MHz) 820
  • 双单刀双掷 (SP2T) USB 2.0 高速开关
    • UART 路径支持 UART 或 USB 2.0 高速信号
  • 集成单节充电器
    • 集成低压降线性稳压器 (LDO)
    • 充电电压稳压精度 1%
    • 充电电流精度 8%
    • 针对壁式适配器的高达 950mA 的可编程充电电流限制
  • 充电器检测符合 USB 电池充电规范 v1.1 (BCv1.1)
    • VBUS 检测
    • 数据接触侦测
    • 主和副侦测
    • 支持 USB 充电器(DCP、CDP、SDP)
  • 可在 ID 引脚上进行 5 位附件检测
    • 按附件类型自动切换
  • I2C 接口
    • 手动切换功能
    • 连接和断开时产生中断
    • 支持制造中使用的控制信号(JIG,BOOT)
  • 具有过压保护功能的 VBUS 引脚的容差为 28V
  • 针对输出电流控制的热调节和热关断保护
  • JESD 22 ESD 性能
    • 12kV 人体模型 (VBUS/DP_CON/DM_CON/ID_CON)
    • 2kV 人体模型(所有其他引脚)
  • IEC ESD 性能
    • ±4kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)(VBUS/DP_CON/DM_CON/ID_CON 接地 (GND))
  • 浪涌保护(VBUS/DP_CON/DM_CON/ID_CON 接地)
    • 无需使用外部元件即可保护 USB 连接器引脚
应用范围
  • 移动电话
  • 上网本/笔记本电脑
  • 台式机
  • 便携式手持设备
All trademarks are the property of their respective owners.
TSU8111是一款具有集成线性充电器的双 SP2T 微型 USB 开关。 由于此器件集成有充电器,因此无需配备外部充电器 IC,从而节省了成本与电路板空间。 该器件可通过 USB 端口或专用充电器供电运行,并支持高达 950mA 的充电电流。 连接该器件后,将通过 VBAT 或 VBUS 为其供电。 TSU8111 可检测与 BCv1.1 标准兼容的充电器以及使用 ID 电阻的附件。 USB 开关矩阵既可以通过自动检测来控制,也可以通过 I2C 手动进行控制。
如需了解所有可用封装,请参见数据表末尾的可订购产品附录。
