公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有电池充电检测功能的 SPST USB 2.0 高速开关
Type Passive switch
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Number of channels (#) 1
Supply voltage (Max) (V) 5.25
Supply voltage (Min) (V) 4.75
Ron (Typ) (Ohms) 8
Input/ouput voltage (Min) (V) 0
Input/ouput voltage (Max) (V) 3.6
Configuration 1:1 SPST
Features A dual single-pole single-throw (SPST) USB 2.0 high-speed isolation switch with charger detection capabilities for use with micro and mini-USB ports
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
ICC (Max) (uA) 250
ESD HBM (Typ) (kV) 4
Bandwidth (MHz) 920
  • USB 2.0 高速开关
  • 检测符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的充电器
  • 兼容附件
    • 专用充电端口
    • 标准下行端口
    • 充电下行端口
  • 非标准充电器
    • Apple?充电器
    • TomTom?充电器
    • 不符合电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 USB 充电器
  • –2V 至 28V VBUS 电压范围
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • 4000V 人体放电模式
    • 1500V 组件充电模式 (C101)
  • 至接地 (GND) 的 ESD 性能 DP_CON/DM_CON
    • ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
BQ24392 是一款具有充电器检测功能的双路单刀单掷 (SPST) USB 2.0 高速隔离开关,可与 micro-USB 和 mini-USB 端口搭配使用。凭借这款 USB 开关,移动电话、平板电脑和其它电池供电型电子设备可通过不同适配器充电,并且系统软件需求最低。该器件的充电器检测电路可支持符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 Apple?、TomTom? 以及其它非标准充电器。
当 micro-USB 或 mini-USB 端口连接充电器时,BQ24392 器件由 VBUS 供电,可承受 28V 电压,无需外部保护。
