公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
3.3V PCI Express 3.0、USB 3.1 4 通道模拟差动开关
Type Passive mux
Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3
Applications PCIe, SAS, SATA, USB 3.1
Number of channels (#) 4
Speed (Max) (Gbps) 12
Supply voltage (V) 3.3
Rating Catalog
Operating temperature range (C) 0 to 70
  • 兼容多种运行速率高达 12Gbps 的接口标准,包括 PCI Express Gen III 和 USB 3.0
  • -3dB 差分带宽宽达 8GHz 以上
  • 出色动态特性(4GHz 时)
    • 串扰 = -35dB
    • 断开隔离 = –19dB
    • 插入损耗 = –1.5dB
    • 回波损耗 = –11dB
  • VDD 运行电压范围为 3.3V ± 10%
  • 小型 3.5mm × 9mm、42 引脚 WQFN 封装
  • 普遍使用的行业标准引脚布局
应用
  • 台式机和笔记本个人电脑 (PC)
  • 服务器/储存区网络
  • PCI EXPress 背板
  • 共享 I/O 端口
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
HD3SS3415 是一款高速无源开关,能够切换四个差分通道, 包括 在 PC/服务器应用中将两条完整 PCI Express x1 信道从一个源切换到两个目标位置之一。凭借双向功能,HD3SS3415 还 支持 一个目标设备与两个源设备相连,例如两个平台共享一个外设。HD3SS3415 具备一个单一控制线路(SEL 引脚),可用于控制端口 A 与端口 B 或者端口 C 之间的信号路径。
HD3SS3415 采用行业标准的 42 引脚 WQFN 封装,封装尺寸与其他几家供应商提供的器件相同。该器件在 0°C 至 70°C 的完整温度范围内由 3.3V 单电源供电运行。
HD3SS3415 是一款通用的四通道高速复用/解复用型开关,可用于在电路板上的两个不同位置间路由高速信号。虽然 HD3SS3415 专为 PCI Express Gen III 应用而设计,不过也支持多种差分幅值 <1800 mVpp 且共模电压 < 2V 的其他高速数据协议,如同 USB 3.0 和 DisplayPort 1.2 一样。该器件的一个选择输入 (SEL) 引脚可通过系统内或微控制器的一个可用 GPIO 引脚轻松控制。
