公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有集成阻抗和充电器检测的双 SP2T 微型 USB 开关
Type Passive switch
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 6.5
Supply voltage (Min) (V) 3
Ron (Typ) (Ohms) 8
Input/ouput voltage (Min) (V) 0
Input/ouput voltage (Max) (V) 3.6
Configuration 1:2 SPDT
Features USB 2.0, UART, BCv1.1 Charger Detection, I2C Interface, JIG and BOOT Support, Attach and Detach Interrupt, Surge Protection
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
ICC (Max) (uA) 75
ESD HBM (Typ) (kV) 5
Bandwidth (MHz) 920
  • 开关矩阵
    • USB
    • UART 支持高速 USB 2.0
  • 充电设备侦测
    • 与 USB BCDv1.1 兼容
    • VBUS 检测
    • 数据接触检测
    • 一级和二级检测
  • 兼容附件
    • USB 充电器 (专用充电端口 (DCP),充电下行端口 (CDP))
    • 厂家电缆
  • 附加特性
    • 与主机处理器的 I2C 接口
    • 由自动侦测或者手动控制的开关
    • 为插/拔生成的中断
    • 支持制造中使用的控制信号 (JIG,BOOT)
  • 最大电压
    • 额定 28V VBUS
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 5000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000-V 充电器件模型 (C101)
  • IEC ESD 性能
    • 针对 VBUS/DP_CON/DM_CON/ID_CON 接地 (GND) 的±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
  • VBUS/DP_CON/DM_CON 上的冲击保护
    • 无需外部组件的 USB 连接器引脚
TSU6111A 是一款支持阻抗侦测的高性能差分自主 SP2T 开关。 此开关支持对多种通过 DP,DM,和 ID 所连接的附件的侦测。 此充电器侦测满足 USB 充电器规格 v1.1 并且 VBUS_IN 具有一个 28V 的容压以消除对外部保护的需要。 当附加在一个充电器上时,通过系统的 VBAT 或者 VBUS_IN为这个器件供电。
SP2T 开关由自动侦测逻辑电路或者通过 I2C 的手动配置进行控制。 当使用 USB 或者 UART 线缆来测试开发和制造中的器件时,JIG 和 BOOT 引脚被启用。 TSU6111A 具有开漏 JIG 输出(低电平有效)。
