公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
DP3T USB 2.0 高速 (480Mbps) 音频开关
Type Passive switch
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 5
Supply voltage (Min) (V) 2.7
Ron (Typ) (Ohms) 6.5
Input/ouput voltage (Min) (V) -1.8
Input/ouput voltage (Max) (V) 4.3
Configuration 3:1
Features USB 2.0, Mobile High-Definition Link (MHL), Audio Switch (Negative Rail Capability), Click and pop noise reduction, Logic Controlled (Output Enabled)
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
ICC (Max) (uA) 50
ESD HBM (Typ) (kV) 2
Bandwidth (MHz) 1900
  • 2.7V 至 5.0V 的工作电源 (VCC)
  • 高清链接 (MHL)/高速 USB (480Mbps) 开关:
    • V I/O 接受最高达 4.5V 的信号(与 VCC 无关)
    • 6.5? ON(典型值)
    • 3pF CON(典型值)
    • 1.9GHz 带宽 (-3dB)
  • 音频开关:
    • 2.5? rON(典型值)
    • 支持低至 –1.8V 的负电源轨
    • 低总谐波失真 (THD):< 0.05%
    • 内部分流电阻,用于减少喀哒声和噼啪声
  • 1.8V 兼容控制输入(SEL1 和 SEL2)阈值
  • 省电模式下可最大限度降低电流消耗(约 5μA)
  • 掉电保护:VCC= 0V 时所有 I/O 引脚呈高阻态
  • 12 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装(2mm × 1.7mm,0.4mm 间距)
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2000V 人体放电模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)
应用
  • 手机和智能电话
  • 平板电脑
  • 便携式仪表
  • 数码相机
  • 便携式导航器件 (GPS)
  • USB 2.0、MIPI (CSI/DSI)、LVDS 开关
All trademarks are the property of their respective owners.
TS3USBA225 是一款双通道单刀三掷 (SP3T) 多路复用器,可在全部 3 条差分通道中支持 USB 2.0 高速 (480Mbps) 信号。前两条高速差分通道还支持分辨率/视频帧速率高达 720p/60fps 和 1080i/30fps 的移动高清链接 (MHL) 信号传输。最后一条差分通道还可用作音频开关,允许模拟音频信号在负值区域摆动。该配置允许系统设计人员为音频数据和 USB 2.0/MHL 数据使用同一连接器。
TS3USBA225 的 VCC 范围为 2.7V 至 5.0V,能够传输低至 –1.8V 的真正接地音频信号。该器件还支持省电模式,可在 SEL1 和 SEL2 控制输入为低电平时使能,从而最大限度地降低无信号传输时的电流消耗。另外,TS3USBA225 还在音频路径上 配有 内部分流电阻,用于减少在选择音频开关时可能听见的喀哒声和噼啪声。
