公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有集成阻抗和充电器检测的双 SP2T 微型 USB 开关
Type Passive switch
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 6.5
Supply voltage (Min) (V) 3
Ron (Typ) (Ohms) 8
Input/ouput voltage (Min) (V) 0
Input/ouput voltage (Max) (V) 3.6
Configuration 1:2 SPDT
Features USB 2.0, UART, BCv1.1 Charger Detection, I2C Interface, JIG and BOOT Support, Attach and Detach Interrupt, Surge Protection
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
ICC (Max) (uA) 75
ESD HBM (Typ) (kV) 2
Bandwidth (MHz) 920
  • 双 SP2T
    • USB 和UART路径支持 USB 2.0高速接口
  • 智能检测
    • 插入/拔出检测
    • USB 充电器检测
    • 阻抗检测
    • 检测功能与CEA-936A
      兼容 (4线协议, UART接口)
  • 充电器检测
    • 与 USB BCDv1.1 兼容
    • VBUS 检测
    • 数据接触检测
    • 一级和二级检测
  • 兼容附件
    • USB 电缆
    • UART 线缆
    • USB 充电器 BCDv1.1
  • 附加特性
    • 与主机处理器的I2C 接口
    • 支持在制造中 (JIG, BOOT)使用的控制信号
    • 配件连接、断开中断
  • 最大电压
    • 28v VBUS 等级
  • 控制输入符合 1.8 V 逻辑要求
    • 2000-V 人体模式
      (A114-B, Class II)
    • 1000 V 充电器件模型(C101)
  • ESD 性能 DP/DM/ID/VBUS 接 GND
    • ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
  • 在 VBUS/DP/DM上的电涌保护
    • 无外部组件的USB连接器引脚
TSU6111 支持阻抗检测的差分高性能自动SP2T开关。 这个开关特有阻抗检测, 这一功能能够检测通过DP和DM附件的多种配件。 充电器检测满足USB 充电器规范 v1.1。 VBUS_IN 支持 28V 允差电压以避免外部保护。
这个设备通过附加的VBAT 或者VBUS_IN进行供电。
此开关有自动检测逻辑控制或者通过I2C 接口手动控制。 当USB, UART JIG线缆在开发和制造期间被用来进行测试时,JIG和BOOT针脚启用。 TSU6111 支持开漏 JIG输出 (低电平有效)。
