公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
用于微型 USB 应用的 SP3T 开关,具有 USB、UART 和音频开关及集成阻抗
Type Passive switch
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 6.7
Supply voltage (Min) (V) 2.8
Ron (Typ) (Ohms) 4.5
Input/ouput voltage (Min) (V) -1.5
Input/ouput voltage (Max) (V) 6
Configuration 3:1
Features USB 2.0, Audio Switch (Negative Rail Capability), Integrated LDO, Impedance Detection
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
ICC (Max) (uA) See data sheet
ESD HBM (Typ) (kV) 1.5
Bandwidth (MHz) 830
  • 兼容附件
    • USB 数据线缆
    • UART 线缆
    • 充电设备(专用充电设备或者主机/充电设备)
    • 有麦克风的立体声耳机
  • 用于VREF和麦克偏置电压的集成低压线性稳压器(LDOs)
  • USB 和UART路径支持 USB 2.0高速接口
  • 音频通道提供负轨道支持和
  • 支持工厂测试模式
  • 1.8-V 兼容 I2C 接口
  • 控制输入符合 1.8 V 逻辑要求
    • 1500-V 人体模型
      (A114-B, Class II)
    • 1000 V 充电器件模型(C101)
TSU5611被设计成能够与手机UART,USB和通过微型USB连接器与外部设备连接的音频芯片进行连接。 这个开关特有阻抗检测功能用以识别通过微型USB端口的DP和DM连接的多种配件。 当一个配件插入到微型USB端口时, 这个开关使用侦测机制以识别这个配件(详细信息请参考State Machine期刊). 然后它将切换到合适的频道—数据, 音频, 或者UART。
TSU5611有一个 I2C接口用于与手机基带或者应用设备处理器进行通信。 当微型USB接口侦测到任何插入设时,一个中断会产生。 当设备拔出时,产生另外一个中断。
