公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
高速 480Mbps USB 2.0 OTG 收发器
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Supply voltage (V) 1.1, 3.3
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • USB2.0 PHY 收发器芯片,可通过 ULPI 接口连接 USB 控制器,完全符合:
    • 通用串行总线规范 2.0 版
    • USB 2.0 规范移动附录 1.3 版
    • UTMI+ 低引脚接口 (ULPI) 规范 1.1 版
    • ULPI 12 引脚 SDR 接口
  • DP/DM 线路外部元件补偿(专利号 US7965100 B1)
  • 具有连接主机、外设和 OTG 器件内核的接口;针对便携式设备或具有内置 USB OTG 器件内核的系统 ASIC 进行了优化
  • 完整的 USB OTG 物理前端,支持主机协商协议 (HNP) 和会话请求协议 (SRP)
  • VBUS 过压保护电路系统可在 –2V 至 20V 的电压范围内保护 VBUS 引脚
  • 内部 5V 短路保护功能,可防止 DP、DM 和 ID 引脚通过电缆短接至 VBUS 引脚
  • ULPI 接口:
    • I/O 接口 (1.8V) 针对无端接 50Ω 线路阻抗进行了优化
    • ULPI 时钟引脚 (60MHz) 支持输入和输出时钟配置
    • 符合 ULPI 标准的完全可编程寄存器集
  • 完全工业级工作温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用 32 引脚 Quad Flat No Lead [QFN (RHB)] 封装
TUSB1210 是一款 USB2.0 收发器芯片,可通过 ULPI 接口连接到 USB 控制器。该器件支持所有 USB2.0 数据速率(高速 480Mbps、全速 12Mbps 以及低速 1.5Mbps),且兼容主机和外设模式。该器件还支持 UART 模式和传统的 ULPI 串行模式。TUSB1210 还支持 USB2.0 规范的 OTG(1.3 版)可选附录,包括 HNP 和 SRP。
发送器中的 DP/DM 外部元件补偿可对串联阻抗中的变化进行补偿,以匹配数据线路阻抗和接收器输入端阻抗,限制数据反射,从而改善眼图。
