公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有负信号处理能力的 USB 2.0 高速 (480Mbps) 和音频开关
Type Passive switch
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply voltage (Min) (V) 2.7
Ron (Typ) (Ohms) 4
Input/ouput voltage (Min) (V) -2.8
Input/ouput voltage (Max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT
Features USB 2.0, Audio Switch (Negative Rail Capability), Click and pop noise reduction
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
ICC (Max) (uA) 10
ESD HBM (Typ) (kV) 2
Bandwidth (MHz) 650
  • 高速 USB 开关:
    • 4Ω RDSON (典型值)
    • 12.5pF CON (典型值)
    • 650MHz 带宽 (―3 dB)
  • 音频开关:
    • 3Ω RDSON (典型值)
    • 负轨能力
    • 低 THD:< 0.05%
    • 用于开关机噪声 (喀哒声和噼啪声) 抑制的内部并联电阻器
    • 从VAUDIO (2.7V 至 5.5V) 来供电
  • 可兼容 1.8V 的控制输入(ASEL 和 VBUS)门限
  • IOFF 支持部分断电模式
  • 依据 JESD 22 标准对 ESD 性能进行了测试
    • 2000V 人体模型
      (A114B,Class II)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
  • 应用
    • 手机
    • 个人数字助理 (PDA)
    • 便携式仪表
    • 数码相机
    • 便携式导航设备
TS5USBA224 是一款双刀双掷 (DPDT) 多路复用器,该器件在同一个封装中集成了一个低失真音频开关和一个 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。 这种配置使得系统设计人员能够采用一个用于音频和 USB 数据的公共连接器。 音频开关专为允许音频信号摆动至地电位以下而设计,从而实现了这种公共连接器配置。
TS5USBA224 采用 VAUDIO 来上电。 当 ASEL = 高电平时,将选择音频通路 (而不管 VBUS 上的逻辑电平是多少)。 如果 ASEL = 低电平且 VBUS = 高电平,则选择 USB 通路。 否则,假如 ASEL = 低电平且 VBUS = 低电平,那么将选择音频通路。
另外,TS5USBA224 在音频通路上还布设了并联电阻器,用于抑制选择音频开关时有可能听到的喀哒声和噼啪声。
