公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关
Type Passive switch
Function USB2
USB speed (Mbps) 480
Number of channels (#) 2
Supply voltage (Max) (V) 3.6
Supply voltage (Min) (V) 2.3
Ron (Typ) (Ohms) 3
Input/ouput voltage (Min) (V) 0
Input/ouput voltage (Max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT
Features USB 2.0, Logic Controlled (Output Enabled)
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
ICC (Max) (uA) 30
ESD HBM (Typ) (kV) 2
Bandwidth (MHz) 1100
  • VCC 工作电压为 2.3 V 至 3.6 V
  • VI/O 支持高达 5.5V 的信号
  • 1.8V 兼容控制引脚输入
  • OE 禁用时采用低功耗模式 (1μA)
  • rON = 6?(最大值)
  • ΔrON = 0.2?(典型值)
  • Cio(on) = 6pF(最大值)
  • 低功耗(最大值为 30uA)
  • ESD > 2000V 人体放电模型 (HBM)
  • 高带宽:1.1GHz(典型值)
TS3USB221 是一款高带宽开关,专为电话和消费型应用(例如:手机、 数码相机、带集线器的笔记本电脑或带电流限制的 USB I/O)中的高速 USB 2.0 信号的转换而设计。此开关具有较宽的带宽 (1.1GHz),这一特性使得信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。该器件将 USB 主机器件差动输出复用到一个相应的输出(共两个输出)。此开关为双向开关,输出端高速信号具有极少或零衰减。TS3USB221 能实现低位间偏移和高通道间噪声隔离。TS3USB221 同样能够兼容各种标准,例如高速 USB 2.0 (480Mbps)。
