公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
汽车类 120μA 超低功耗四通道数字隔离器
Integrated isolated power No
Number of channels (#) 4
Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse
Isolation rating (Vrms) 3000
Data rate (Max) (Mbps) 4
Rating Automotive
Surge voltage capability (Vpk) 6400
Current consumption per channel (DC) (Typ) (mA) 0.0042
Current consumption per channel (1 Mbps) (Typ) (mA) 0.116
Operating temperature range (C) -40 to 125
Default output High, Low
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply voltage (Min) (V) 1.71
Propagation delay (Typ) (ns) 140
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 提供功能安全
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档:ISO7041-Q1
  • 满足 VDA320 隔离要求
  • 超低功耗
    • 每通道静态电流为 3.5μA (3.3V)
    • 100kbps 时的每通道电流为 15μA (3.3V)
    • 1Mbps 时的每通道电流为 116μA (3.3V)
  • 稳健可靠的隔离栅
    • 预计寿命超过 100 年
    • 隔离额定值为 3000VRMS
    • CMTI 典型值为 ±100kV/μs
  • 宽电源电压范围:3.0V 至 5.5V
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小型 16-QSOP 封装 (16-DBQ)
  • 信令速率:高达 4Mbps
  • 默认输出高电平 (ISO7041-Q1) 和低电平 (ISO7041F-Q1) 选项
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 超低干扰 (EMI)
  • 安全相关认证 (计划):
    • DIN V VDE 0884-11:2017-01
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证
ISO7041-Q1 器件是一款可用于隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的超低功耗 多通道数字隔离器。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。基于边缘的创新架构与开关键控调制方案相结合,使这些隔离器具有非常低的功耗,同时符合 UL1577 规定的 3000VRMS 隔离额定值。 ISO7041-Q1 器件在 3.3V 时的每通道动态电流消耗低于 120μA/Mbps,每通道静态电流消耗为 3.5μA,因此可用于对功耗和热性能有要求的系统设计中。
该器件可在低至 3.0V 和高达 5.5V 的电压下工作,并可在隔离层的每一侧采用不同电源电压的情况下完全正常运行。 四通道隔离器采用 16-QSOP 封装,具有三个正向通道和一个反向通道。该器件具有默认输出高电平和低电平选项。如果输入功率或信号出现损失,则不具有 F 后缀的 ISO7041-Q1 器件默认输出高电平,具有 F 后缀的 ISO7041F-Q1 器件默认输出低电平。请参阅器件功能模式 部分以了解详情。
