公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
通用双通道 2/0 数字隔离器
Integrated isolated power No
Number of channels (#) 2
Forward/reverse channels 2 forward / 0 reverse
Isolation rating (Vrms) 3000
Data rate (Max) (Mbps) 50
Rating Catalog
Surge voltage capability (Vpk) 6500
Current consumption per channel (DC) (Typ) (mA) 1.2
Current consumption per channel (1 Mbps) (Typ) (mA) 1.8
Operating temperature range (C) -40 to 125
TI functional safety category Functional Safety-Capable
Default output High, Low
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply voltage (Min) (V) 1.71
Propagation delay (Typ) (ns) 11
  • 提供功能安全
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档:ISO6720、ISO6721
  • 50Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 450VRMS 工作电压下具有长工作寿命
    • 隔离等级高达 3000VRMS
    • CMTI 典型值为 ±150kV/μs
  • 宽电源电压范围:1.71V 到 1.89V 和 2.25V 到 5.5V
  • 1.71V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO672xB) 和低电平 (ISO672xFB) 选项
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 1Mbps 时的每通道电流典型值为 1.8mA
  • 低传播延迟:11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低干扰 (EMI)
  • 窄 SOIC (D-8) 封装
  • 安全相关认证:
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
    • GB 4943.1-2011
ISO672xB 器件是高性能双通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 3000VRMS(D 封装)隔离额定值,非常适合具有此类需求的成本敏感型应用。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。
在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时, ISO672xB 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。 ISO6720B 器件具有 2 条同向隔离通道。 ISO6721B 器件具有 2 条反向隔离通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器件功能模式部分。
这些器件与隔离式电源结合使用,有助于防止 UART、SPI、RS-485、RS-232 和 CAN 等数据总线损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术, ISO672xB 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。 ISO672xB 系列器件可提供 8 引脚 SOIC 窄体 (D) 封装,是对前几代器件的引脚到引脚式升级。对于增强型隔离要求,请参考 ISO672x-Q1。
