公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
通用四通道 4/0 数字隔离器
Integrated isolated power No
Number of channels (#) 4
Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse
Isolation rating (Vrms) 5000
Data rate (Max) (Mbps) 50
Rating Catalog
Surge voltage capability (Vpk) 10000
Current consumption per channel (DC) (Typ) (mA) 1
Current consumption per channel (1 Mbps) (Typ) (mA) 1.65
Operating temperature range (C) -40 to 125
TI functional safety category Functional Safety-Capable
Default output High, Low
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply voltage (Min) (V) 1.71
Propagation delay (Typ) (ns) 11
  • 提供功能安全
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档:ISO6740、ISO6741、ISO6742
  • 50Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1500VRMS 工作电压下具长工作寿命
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 10kV
    • CMTI 典型值为 ±150kV/μs
  • 宽电源电压范围:1.71V 到 1.89V 和 2.25V 到 5.5V
  • 1.71V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO674x) 和低电平 (ISO674xF) 选项
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 1Mbps 时的每通道电流典型值为 1.6mA
  • 低传播延迟:11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低干扰 (EMI)
  • 宽体 SOIC (DW-16) 封装
  • 安全相关认证:
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
    • GB 4943.1-2011(正在申请中)
ISO674x 器件是高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的高达 5000VRMS 隔离额定值,非常适合具有此类需求的成本敏感型应用。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。
在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时, ISO674x 器件可提供高电磁抗扰度、低干扰和低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于在多主驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态。 ISO6740 器件具有四条全部同向的通道, ISO6741 器件具有三条正向通道和一条反向通道,而 ISO6742 器件具有两条正向通道和两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器件功能模式部分。
