公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
经 ATEX/IECEx 认证的超低功耗两通道数字隔离器
Integrated isolated power No
Number of channels (#) 2
Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse
Isolation rating (Vrms) 3000
Data rate (Max) (Mbps) 4
Rating Catalog
Surge voltage capability (Vpk) 6400
Current consumption per channel (DC) (Typ) (mA) 0.00475
Current consumption per channel (1 Mbps) (Typ) (mA) 0.12
Operating temperature range (C) -55 to 125
Default output High, Low
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply voltage (Min) (V) 1.71
Propagation delay (Typ) (ns) 140
  • 超低功耗
    • 每通道静态电流为 4.8μA (3.3V)
    • 100kbps 时的每通道电流为 15μA (3.3V)
    • 1Mbps 时的每通道电流为 120μA (3.3V)
  • 稳健可靠的隔离栅
    • 预计寿命超过 100 年
    • 隔离额定值为 3000VRMS
    • CMTI 典型值为 ±100kV/μs
  • 宽电源电压范围:1.71V 至 1.89V 和 2.25V 至 5.5V
  • 宽温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 小型 8-SOIC 封装 (8-D)
  • 信号传输速率:高达 4Mbps
  • 默认输出高电平 (ISO7021) 和低电平 (ISO7021F) 选项
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • ±8kV IEC 61000-4-2 跨隔离栅接触放电保护
    • 极低辐射
  • 安全相关认证(计划):
    • UL 1577 组件认证计划
    • DIN V VDE V 0884-11
    • CQC、TUV 和 CSA 认证
ISO7021 器件是一种可用于隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的超低功耗双通道数字隔离器。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。基于边缘的创新架构与开关键控调制方案相结合,使这些隔离器具有非常低的功耗,同时符合 UL1577 规定的 3000VRMS 隔离额定值。该器件的每通道动态电流消耗低于 120μA/Mbps,并且 3.3V 时每通道静态电流消耗为 4.8μA,从而允许在功耗和热性能受限的系统设计中使用 ISO7021。
该器件可在低至 1.71V 和高达 5.5V,并可在隔离栅的每一侧采用不同电源电压的情况下实现完整功能。双通道隔离器采用窄体 8-SOIC 封装,具有一个正向通道和一个反向通道。 该器件具有默认输出高电平和低电平选项。如果输入功率或信号出现损失,不具有 F 后缀的 ISO7021 器件默认输出高电平,具有 F 后缀的 ISO7021F 器件默认输出低电平。有关更多信息,请参阅器件功能模式部分。
