公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
EMC 性能优异的双通道、1/1、增强型数字隔离器
Integrated isolated power No
Number of channels (#) 2
Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse
Isolation rating (Vrms) 5000, 3000
Data rate (Max) (Mbps) 100
Rating Catalog
Surge voltage capability (Vpk) 12800, 8000, 7800
Current consumption per channel (DC) (Typ) (mA) 1
Current consumption per channel (1 Mbps) (Typ) (mA) 1.6
Operating temperature range (C) -55 to 125
Default output High, Low
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Supply voltage (Min) (V) 2.25
Propagation delay (Typ) (ns) 10.7
  • 信号传输速率:高达 100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平低电平 选项
  • 宽温度范围:–55°C 至 +125°C
  • 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.7mA
  • 低传播延迟:典型值为 11ns
    (由 5V 电源供电)
  • 高 CMTI:±100kV/μs(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 隔离栅寿命:> 40 年
  • 宽体 SOIC(DW-16 和 DWV-8)和窄体 SOIC (D-8) 封装选项
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 VDE 增强型绝缘
    • 符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 和 DWV)和 3000VRMS (D) 隔离额定值
    • 符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准的 CSA 认证
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
    • 符合 EN 60950-1 和 EN 61010-1 的 TUV 认证
    • DWV 封装认证已提上日程,所有其他认证均已完成
ISO772x 器件是一款高性能双通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 标准的 5000VRMS(DW 和 DWV 封装)和 3000VRMS(D 封装)隔离额定值。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。
在隔离互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或者低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 的同时,ISO772x 器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。ISO7720 器件具有两条同向通道,而 ISO7721 器件具有两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见 器件功能模式 部分。
与隔离式电源一起使用时,这些器件有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术,ISO772x 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO772x 系列器件可提供 16 引脚 SOIC 宽体 (DW)、8 引脚 SOIC 宽体 (DWV) 和 8 引脚 SOIC 窄体 (D) 封装。
