公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流
Device type Voltage sensing
Input range (Vp-p) ±1
Isolation working voltage VIOWM (rms) (V) 1200
Isolation transient overvoltage VIOTM (peak) (V) 6000
CMTI (Min) (kV/μs) 75
Input offset (+/-) (Max) (mV) 0.2
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) 5
Gain error (+/-) (Max) (%) 0.4
Gain error drift (+/-) (Typ) (ppm/°C) 60
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) 0.075
Small signal bandwidth (Typ) (kHz) 310
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
  • 3.3V 或 5V 单电源运行,具有集成直流/直流转换器
  • ±1V 输入电压范围,针对具有高输入阻抗的电压测量进行了优化
  • 固定增益:2.0
  • 低直流误差:
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±45ppm/°C(最大值)
    • 失调电压误差:±0.3mV(最大值)
    • 温漂±4μV/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.02%(最大值)
  • 高 CMTI: 85kV/μs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11) 标准的 6000VPK 增强型隔离:2017-01
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 4250V1RMS2 隔离
  • 符合 CISPR-11 和 CISPR-25 EMI 标准
AMC3330-Q1 是一款具有完全集成的隔离式直流/直流转换器的精密隔离式放大器,能实现器件低侧的单电源运行。该增强型电容隔离层通过了 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准认证,将以不同共模电压电平运行的系统各部分隔开,并保护低压域免受损坏。
AMC3330-Q1 的输入针对直接连接高阻抗电压信号源(例如电阻分压器网络)的情况进行了优化,以感应高压信号。集成式隔离直流/直流转换器可测量非接地信号,并使该器件成为嘈杂空间受限应用的独特解决方案。
器件性能出色,支持进行精确的电压监控和控制。AMC3330-Q1 的集成直流/直流转换器故障检测和诊断输出引脚可简化系统级设计和诊断。
AMC3330-Q1 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
