公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
±10V 输入、精密电压检测低成本隔离式放大器
Device type Voltage sensing
Input range (Vp-p) ±10
Isolation working voltage VIOWM (rms) (V) 1500
Input offset (+/-) (Max) (mV) 50
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) 200
Gain error (+/-) (Max) (%) 0.5
Gain error drift (+/-) (Typ) (ppm/°C) 10
Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) 0.01
Small signal bandwidth (Typ) (kHz) 50
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -25 to 85
  • 100% 经过高电压击穿测试
  • 额定 1500Vrms
  • 高 IMR:频率 60Hz 时为 140dB
  • 非线性:0.010%(最大值)
  • 双极运算:VO = ±10V
  • 封装:PDIP-16 和 SOIC-28
  • 易用性:固定单位增益配置
  • 电源范围:±4.5V 至 ±18V
ISO124 是一款高精度隔离放大器,该放大器采用了全新的占空比调制-解调技术。信号以数字的形式通过 2pF 差动电容隔离层进行传输。通过数字调制,其隔离层特点不但不会影响信号完整性,而且为隔离层提供出色的可靠性和优秀的高频瞬变抗扰性。两种隔离层电容器都嵌入到封装的塑料主体内。
ISO124 易于使用。无需外部组件即可运行。以下是其重要规格:最大 0.010% 的非线性值、50kHz 信号带宽和 200μV/°C VOS 漂移。ISO124 器件提供 ±4.5V 至 ±18V 的电源范围,±5mA(采用 VS1 时)和 ±5.5mA(采用 VS2 时)静态电流,广泛适用于各种 应用。
ISO124 采用 16 引脚 PDIP 和 28 引线 SOIC 塑料表面贴装封装。
