公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
具有可调阈值和锁存功能的快速响应基础型隔离式比较器
Number of channels (#) 1
Output type Open-drain
Propagation delay time (μs) 0.24
CMTI (Min) (kV/μs) 55
Operating temperature range (C) -40 to 125
Rating Catalog
  • 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V
  • 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 可调阈值:20 mV 至 2.7V
  • 阈值调整基准电流:
    • 100μA,±2%
  • 跳变阈值误差:250 mV 时为 ±1%(最大值)
  • 传播延迟:240 ns(典型值)
  • 高 CMTI:55 kV/μs(最小值)
  • 具有可选锁存模式的开漏输出
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4250VPK 基础型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
  • 针对更大工业温度范围进行了全面优化: –40°C 至 +125°C
AMC22C11 是一款响应时间短的隔离式比较器。开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 3kVRMS 的电隔离,符合 VDE 0884-17 和 UL1577 标准,并且可支持高达 560VRMS 的工作电压。
在低迟滞模式下,跳变阈值可通过单个外部电阻器在 20mV 至 450mV 之间调节,在高迟滞模式下则可在 600mV 至 2.7V 之间调节。
器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的透明模式(锁存输入连接至 GND2)或会在锁存输入信号的下降沿上清除输出的锁存模式。
AMC22C11 采用 8 引脚 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
