公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
具有可调阈值和锁存功能的快速响应隔离式窗口比较器
Number of channels (#) 1
Output type Open-drain
Propagation delay time (μs) 0.24
CMTI (Min) (kV/μs) 55
Operating temperature range (C) -40 to 125
Rating Catalog
  • 宽高侧电源电压范围:3V 至 27V
  • 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 可调节阈值:
    • 窗口比较器模式:±20mV 至 ±300mV
    • 正比较器模式:600mV 至 2.7V
  • 阈值调整基准:100μA,±2%
  • 跳变阈值误差:250 mV 时为 ±1%(最大值)
  • 具有可选锁存模式的开漏输出
  • 传播延迟:290 ns(典型值)
  • 高 CMTI:55 kV/μs(最小值)
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 4250VPK 基础型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
  • 针对更大工业温度范围进行了全面优化: –40°C 至 +125°C
AMC22C12 是一款响应时间短的隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577,该隔离栅经认证可提供高达 3kVRMS 的电隔离,并支持高达 560 VRMS 的工作电压。
比较器的窗口电压以 0V 为中心,这表示如果输入电压的绝对值超出跳变阈值,则比较器就会跳变。可通过单个外部电阻器在 ±20mV 至 ±300mV 之间调节跳变阈值,因此,该比较器窗口的阈值范围为 ±20mV 至 ±300mV。REF 引脚上的电压大于 550mV 时,负比较器会被禁用,仅正比较器正常运行。该模式下的基准电压可高达 2.7V。该模式对于监控电压电源特别有用。
器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的透明模式(锁存输入连接至 GND2)或在锁存输入信号的下降沿上清除输出的锁存模式。
AMC22C12 采用 8 引脚 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
