| Number of channels (#) | 1 |
| Output type | Open-drain, Push-pull |
| Propagation delay time (μs) | 0.29 |
| CMTI (Min) (kV/μs) | 55 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Rating | Catalog |
- 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V
- 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 跳变阈值误差:±6 mV(最大值)
- 传播延迟:290ns(典型值)
- 高 CMTI:100kV/μs(最小值)
- 开漏和推挽输出
- 安全相关认证:
- 7000-VPK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- 针对更大工业温度范围进行了全面优化: –40°C 至 +125°C
AMC23C10 是一款响应时间短的精密隔离式比较器,专门设计用于过零检测,可检测必须与低压电路实现电隔离的高压信号。开漏和推挽输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1kVPK 的工作电压。
该器件提供一个开漏输出和一个推挽输出,传播延迟不到 390ns。集成的低压降 (LDO) 稳压器在高压侧支持 3V 至 27V 的工作电压范围,因此该比较器能够采用较宽范围的电源供电。低压侧工作电压范围为 2.7V 至 5.5V。
AMC23C10 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
