公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式比较器
Number of channels (#) 1
Output type Open-drain
Propagation delay time (μs) 0.29
CMTI (Min) (kV/μs) 55
Operating temperature range (C) -40 to 125
Rating Catalog
  • 较宽的高侧电源电压范围:3V 至 27V
  • 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 可调阈值:20 mV 至 2.7V
  • 阈值调整基准电流:
    • 100μA,±2%
  • 跳变阈值误差:250mV 时为 ±1%(最大值)
  • 传播延迟:240ns(典型值)
  • 高 CMTI:55kV/μs(最小值)
  • 具有可选锁存模式的开漏输出
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11 标准的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • 针对更大工业温度范围进行了全面优化:–40°C 至 +125°C
AMC23C11 是一款响应时间短的隔离式比较器。开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且支持最高 1?kVPK 的工作电压。
在低迟滞模式下,跳变阈值可通过单个外部电阻器在 20mV 至 450mV 之间调节,在高迟滞模式下则可在 600mV 至 2.7V 之间调节。
器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的透明模式(锁存输入连接至 GND2)或在锁存输入信号的下降沿上清除输出的锁存模式。
AMC23C11 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,并且在 -40℃ 至 +125°C 的扩展工业温度范围内额定运行。
