| Number of channels (#) | 1 |
| Output type | Open-drain |
| Propagation delay time (μs) | 0.29 |
| CMTI (Min) (kV/μs) | 55 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Rating | Catalog |
- 较宽的高侧电源电压范围:3V 至 27V
- 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 可调阈值:
- 窗口比较器模式:±20mV 至 ±300mV
- 正比较器模式:600mV 至 2.7V
- 阈值调整基准:100μA,±2%
- 跳变阈值误差:250mV 时为 ±1%(最大值)
- 传播延迟:290ns(典型值)
- 高 CMTI:55kV/μs(最小值)
- 具有可选锁存模式的开漏输出
- 安全相关认证:
- 符合 DIN VDE V 0884-11 标准的 7000VPK 增强型隔离
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- 可在工业级工作温度范围内正常工作:–40°C 至 +125°C
AMC23C12 是一款响应时间较短的隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由高度抗电磁干扰的隔离栅隔开。根据VDE V 0884-11 和 UL1577,该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,并且支持最高 1kVPK 的工作电压。
比较器的窗口电压以 0V 为中心,这表示如果输入电压的绝对值超出跳变阈值,则比较器跳变。跳变阈值可通过单个外部电阻器在 ±20mV 至 ±300mV 范围内调节,因此,该比较器窗口的阈值范围为 ±20mV 至 ±300mV。当REF 引脚上的电压大于 550mV 时,负比较器会被禁用,仅正比较器正常运行。该模式下的基准电压可高达 2.7V。该模式对于监控电压电源特别有用。
器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的透明模式(锁存输入连接至 GND2)或在锁存输入信号的下降沿上清除输出的锁存模式。
AMC23C12 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
